Peugeot SX5 - Problema De Segmentos
Hola a todos, tengo una peugeot sx5 que quede parada hace tiempo esta semana me dispuse ha moverla de nuevo, cambie gasolina y le di al pedal y nada.. No quiere arrancar cambie bujía y nada, desmonte el cilindro y al sacar el piston los segmentos se calleron a trozos y todo el cilindro estaba lleno de aceite del motor, el problema que tengo es que no encuentro segmentos para este piston en un 37mm y quisiera saber que pasa si le pongo unos de un pistón de 38mm?gracias de antemano
Kuki2807- Usuario Nuevo
Re: Peugeot SX5 - Problema De Segmentos
Siemplemente que al ser mayor que el diametro del piston este no lo abrazará por completo, con el peligro de que se salga de su alojamiento y dañe el cilindro, todo esto, en el caso de que el pistón entre en el cilindro con un segmento de mayor diametro, que me corrijan si me equivoco, un saludo compañero
En la tienda de motosport me han dicho que me los van hacer pero que puede que se queden un poco grande spor eso pregunto, los segmentos al llegar el pistón a las aperturas de entrada de gasolina aire... Se joderian?
» Peugeot SX5 - Restauración
» PRESENTACION PEUGEOT SX 80
» Peugeot 80 Enduro
» Peugeot 104 - Rescatada De La Chatarra
» Peugeot Movesa TC 125 - Increíble
» Peugeot 80 Enduro
