Puch Condor III - Restauración Y Dudas
+5
Puxerin
SuperPuchi
Scho
9 participantes
Buenas,
Como comenté en mi post de presentación, hace poco he adquirido una Puch Condor III del año 87 creo recordar, matriculada y con todos los papeles en regla.
La tengo en una finca con grandes caminos y bosques para hacer rutas, aunque estoy en proceso de restaurarla debidamente. Mi intención es dejarla totalmente de fábrica, tanto a nivel estético como mecánico.
De momento lo he hecho ha sido cambiar el filtro de aire; cambiar el aceite de la caja de cambios (Castrol); gasolina nueva+buen aceite, ...cosas superficiales.
El caso es que tengo ciertas dudas:
1) Tengo un problema con el embrague, cuando aprieto la palanca y meto la primera, hace amago de calarse si no doy bastante gas, es como si no se desacoplara del todo. Al igual que si paro con una marcha metida y tirando del embrague, también se cala. Lo noto además al reducir: aprieto la palanca, bajo de marcha, y antes de soltarla ya "patina la rueda" en según que sitios.
He estado mirando y no creo que sea problema de tensado del cable, debe de ser algo interno. Pensé que cambiando el antiguo aceite mejoraría, pero no.
2) La rueda trasera está considerablemente gastada, sabéis donde puedo encontrar recambio de neumáticos?
3) Que yo sepa no lleva filtro de gasolina, es recomendable instalar uno?
4) Cómo veis, hay piezas de la carrocería que han perdido el color, me gustaría dejarlas como el depósito de gasolina, relucientes. Sabéis algún truco o procedimiento? (Código de pintura, brico...).
Os dejo un vídeo de la moto:
La moto en general va muy bien, tiene fuerza, las marchas entran sin problema, los frenos funcionan bien, las luces, claxon,...salvo el problemilla con el embrague.
A ver que opináis y si me podéis echar una mano,
Saludos!
Alex.
Saludos!
Alex.
Scho- Usuario Nuevo
Re: Puch Condor III - Restauración Y Dudas
El problema de embrague que tienes, se denomina "arrastre".
Es muy posible que el Castrol que utilizaste sea de una densidad un poco alta y aumente ese síntoma. Lo que no quiere decir que de por si mismo ya arrastre un poco.
Yo probaría primero que nada a sustituir el aceite de la caja por otro mas fluido tipo ATF de hidráulicos o Motul Transoil 10/30 máximo. Si pones 10/40 o similar es casi seguro que pase lo que te ocurre.
Por otra parte me alegro mucho de tu intención en dejar la moto lo mas de serie posible. Es lo mejor para la mecánica y para la revalorización de la moto.
Para la restauración de los plasticos podrías pulirlos un poco e hidratarlos con algunas siliconas. Putoline tiene un producto que algo hace, pero el mismo Pronto limpia muebles logra casi lo mismo. No es gran cosa, pero con paciencia se logran resultados discretos. También puedes raspar el plástico muerto y luego pulir con lija fina. Lo he visto hacer y es sorprendente, pero es un trabajo de chinos.
Piensa que si yo tuviese que comprar tu moto o valorarla lo haría mejor si tuviese los plasticos originales algo comidos por el sol y el tiempo que repintados.
Las cosas conservadas tienen mucho valor, aunque inicialmente su aspecto sea mas discreto.
Prueba a raspar con una cuchilla en una zona discreta y mira a ver como se encuentra el plástico debajo.
bua una condor 3,que guapa que recuerdos de los 80 no me acuerdo pero vendimos muchas la que mas fue la negra y amarilla,,esta fenomenal,,esos plasticos los tiene mototema y repuestos doble.com,,lo unico que no es de la moto es el guardabarros delantero,,,en el tema del embrague prueba lo que comenta el compañero jeffwear,,y si sigue igual o es del tirante de embrague que lleva un cojinetito y se parten mucho,,o los discosy separadores,,estos ultimos solian criar rebabas debido a falta de aceite y no hacian su funcion que toston te he contado suerte y saludos
Tote- Usuario Experto
Buena moto para restaurarla, yo uso aceite garland sae 30 es aceite de maquina a mi me va bien no me patina de momento pero tengo trucada a 74cc ya patina algo pero muy poco agunta bastante aparte desembrega y embraga muy bien sin poblemas, pero mejor los aceites que te han dicho los compañeros son más fiables. Sobre los plastico yo lo ice rascando y poliendo luego con agua con estropajo de cocina y me quedo casi perfecto menos los plasticos laterales que estan mas seco y comidos del sol.
SuperPuchi- Usuario Aprendiz
Buenas, muchas gracias por las respuestas,
En relación al embrague, primero intentaré cambiando el aceite por el de menor graduación, a ver si el problema desaparece, o al menos no se hace tan notable. Si no cambia nada, me tocará abrir y cambiar discos no?
Gracias por los consejos acerca de la pintura.
En cuanto a los neumáticos, dónde soléis encontrar recambios?
Scho- Usuario Nuevo
Qué buena pinta la motuca; yo los neumáticos los he encontrado sueltos en milanuncios, a particulares.
He ido a precio y a reponer los más exáctamente posible los que me traía la minicross.
El primero me ha salido bien, el segundo aún no lo recibí, pero tiene buena pinta.
Un saludo!!
Un saludo!!
Puxerin- Usuario Aprendiz
Hola, tiene toda la pinta de que se han desgastado ya algo los disco de embrague... lo que no quiere decir que ya los tengas que cambiar, ni si quiera que abrir el motor... lo puedes ajustar desde la ventana que tiene la tapa del embrague, me refiero al tapón grande de plástico, lo quitas y verás una tuerca que tiene un pasador, quitas el pasador y le das un par de vueltas a la tuerca para que cuando aprietes embrague haga más presión con los discos, le pones el pasador y listo, no tardas ni diez minutos.
Sobre los plásticos, lo que te han dicho, hidrata y si quieres un acabado perfecto pues tienes que pintar, con sus tres capas respectivas (imprimación para plásticos, pintura y posteriormente la laca).
Filtro de gasolina, aunque parezca mentira pero tienes dos filtros instalados, uno en la llave de gasolina (dentro del depósito), y otro en el cargurador (lo ves si quitas el racor de entrada), no obstante, si instalas uno de los que se ponen en mitad del manguito pues no viene mal, cuesta unos dos euros y siempre viene bien.
Cubierta trasera tengo una, lo podríamos mirar, si te interesa mándame un privado y lo vemos... aunque siempre puedes recurrir a cualquier tienda de repuesto de motos pagando un pocos más...
Por cierto, bonita moto.
Puch1977- Usuario Entendido
Buenas, a día de hoy aún tengo problemas con el embrague:
Probé a tensar un poco el cable para que al embragar la moto no siguiera moviéndose, y lo conseguí. Ahora podía estar parado, meter primera y mantener la maneta presionada, que la moto no se movía.
El problema que surge es que al cabo de un rato la maneta va ganando dureza, y llega un punto en que se vuelve muy dura, casi imposible de presionar con una mano, los cambios de marcha son muy incomodos.
Esto también se debe a que los discos están gastados?
Scho- Usuario Nuevo
A Prelude7816 le gusta esta publicaciòn
Restauracion puch condor III
Hola gente, estoy restaurando una puch y voy por el motor, soy nuevo en el foro jeje el caso es que cuando meto elcarter derecho no me entra, en cambio si quito el cigueñal si, puede q sean los rodamientos o los aros de los rodamientos?? Los rodamientps del cigueñal son los mismos q los q llevaba y me estoy rompiendo la cabeza para averiguar por que razon no entra, si alguien le ha pasado o puede aportar alguna ide lo agradeceroa muchisimo!!! Gracias ypor un saludo a tod@ss
Acobo- Usuario Nuevo
buenas ,me podeis aconsejar como desmontar el motor de mi puch condorlll gracias
pedro gallardo chamorro- Usuario Nuevo
Hola Pedro.
Según las normas de este y otros muchos foros, lo normal es pasar por el apartado de presentaciones y darte a conocer,seguro que después de eso se te ayudará en lo que necesites.
Un saludo y bienvenido.
» Puch MiniCross - Dudas En Restauración
» Puch Minicross Condor (Progresos y dudas)
» Puch Condor III - Dudas Para Pasar La ITV
» Puch Condor - Dudas De Escape
Ayer a las 19:11 por JOSEBU
» pegatinas de carabela super
Vie 2 Ago 2024 - 14:30 por Manu_e90
