Puch Varias - Cuenta Revoluciones
Buenas! Tengo un pequeño problema con la Especial 75 y es que acabo de ponerle los dos relojitos en el manillar pero el cuenta vueltas no funciona. El problema está en que a esa moto le he puesto un encendido electrónico de una TZX y como bien sabréis, el sistema trabaja a 12V. Podría ponerle el encendido de platinos de nuevo, pero es que la luz es tan pobre con ese voltaje que no me compensa.
Existe forma de hacer funcionar ese cuenta vueltas, o tengo que cambiarlo? En caso de ser así, de que moto puedo sacar uno de 12V y que se adapte a esos cocos? Gracias!
Solex40- Usuario Aprendiz
Re: Puch Varias - Cuenta Revoluciones
El de 6v no te sirve, por lo menos ocurre así en los de Monza/Cobra.
Tienes que mirar alguno actual de 12v que mas o menos sea similar al original, desde luego mas sencillo que buscar de 6v.
Tienes que conocer el diametro externo para pedirlo. Un buen sitio para buscar es en Mondejar. Se dedican solo a "relojitos" y son muy profesionales
No, son de 6V todas las que se fabricaron.
» Puch Monza - Cuenta-Revoluciones
» Puch Monza - Cuenta Revoluciones
» Puch Varias - Relojes RPM Diferentes Modelos
» Puch Maxi Electric - Muchas Revoluciones Y Anda Poco
» Puch Cobra - Instalar Cuenta Horas/RPM/Temperatura En Motor
