Puch Condor Trail - Pintar Tapa Del Carter
Bollycao
Piston
Hola, quiero pintar la tapa del carter del embrague de la Condor Trail y no se si hace falta aplicar anticalórica. Yo creo que no, porque esa zona del motor no se calienta.
La duda me surge cuando pienso que hay que darle imprimación y ésta, evidentemente, no es anticalórica.
Piston- Usuario Aprendiz
Re: Puch Condor Trail - Pintar Tapa Del Carter
yo cre que anticalorica no porque no se calienta tanto como para eso,pero lo de la imprimacion ni idea macho
Bollycao- Usuario Veterano
no estoy seguro pero yo tambien opino como bollicao,no creo que te aga falta dar anticalorica pero si la pintura se puede dar normal es de logica que la imprimacion la tiene que llevar,por lo menos es lo que yo pienso,un saludo.....................miguel.
Hola ,pues no es necesario que sea anti-calorica ,mejor pintura acrílica
de dos componentes ya que es mas resistente y a la gasolina por si le cae encima,la imprimación la normal o una mas apropiada para el aluminio,un consejo al lijar la tapa un grano de 220 así tendrá mas agarre la imprimaciónal aluminio
no tienes porque darle anticalorica, con acrilica de dos componentes las pinto yo, y quedan muy bien, saludos
Perfecto. Espero encontrar la pintura y ... a la faena.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Me gustaría saber cual es el código del rojo de la cóndor trail alguno me sabría decir cual es porfabor
Federicopitu14- Usuario Nuevo
» Puch Varias - Desmontar Tapa Del Carter En Motor 50cc.
» Puch Condor - Compresor Y Pistola Para Pintar
» Puch Condor II - Pintar El Escape
» Puch Condor III - Se Va El Aceite Del Carter
» pegatinas de carabela super
