Catálogo Puch MiniCross Super II
Re: Catálogo Puch MiniCross Super II
Para una Super como esta, estoy recopilando piezas para arreglarsela a mi tio, el no la quiere 100% de casa pero ya hemos encontrado hasta el escape original
Gracias por el aporte David
![Contento](/users/2514/56/30/21/smiles/182489.gif)
Raul RV- Usuario Nuevo
con estos escapes tienes que tener muchisimo cuidado raul, porque el de la minicross tt parece identico pero las cogidas no son iguales, y luego te puedes llevar una desciluccion, que ya le a pasado a mas de uno por el foro, saludos
Gracias Daniel por el consejo, yo tenía mis dudas ya que no tenía uno para compararlo, pero el que he conseguido lo he quitado yo mismo de una Super II(me pillaba cerca de casa) y te puedo asegurar que es el original y que todavia lo pienso y no me lo creo.
Por cierto una pregunta, haber si me la podeis responder.¿El cable de freno delantero está correctamente montado?
Es que veo que la funda de freno llega hasta la leva de freno y yo creia que el tensor iba alojado en el portazapatas y continuaría solo el cable de freno hasta la leva y hay iria cojido con un prisionero.
Raul, buen detalle. Es como tu dices.
El tensor va en el portazapatas, ahí en la foto, no hace nada, no se puede tensar ni destensar el cable.
Hay muchas gambazas metidas en estos catálogos, no os fiéis, si vierais los de las Condor.... vosotros preguntad lo que veáis raro.
Si te fijas, en la segunda lámina, ahí ya lo tienen bien puesto. Más les vale.
Tengo otra duda, si me la podeis responder y con imagenes mejor(perdonad que yo no las pueda poner, pero lo intentaré explicarlo bien)
Tengo los soportes de la maneta de embrague y del acelerador, pero resulta que me falta el tensor del lado del embrague y del lado del acelerador me falta el tornillo sin cabeza que sujeta el mando del acelerador y creo que aprieta tambien el manillar y tambienme falta el prisionero que sujeta el cable de acelerador y corre por la guia que lleva el tubo del acelerador.
Encargue 3 unidades a Rodrigues e Hijos pero resulta que el prisionero del acelerador no es el que me vale,Tiene la guia para el tubo del acelerador pero es más grande y el tornillo que aprieta no viene correctamente para colocarlo en el carril que trae el mndo de acelerador(será de una Puch Maxi) ú otro modelo.
Si me podeis poner imagenes del dichoso prisionero, para saber como es.
No lo recuerdo muy bien, y hay varios tipos de modelos de manetas de estas Ideal, pero me suena que en los soportes de las manetas, no va ningún tensor para los cables de freno y embrague. Creo que solo eran los que van en el motor para el embrague y el del portazapatas para el del freno.
Si pusieras alguna foto de como son las que tienes...
a ver si me explico, este modelo no lleva tensores en los soportes, el tornillo sin cabeza es para el puño y no aprieta el manillar, saludosRaul RV escribió:Tengo otra duda, si me la podeis responder y con imagenes mejor(perdonad que yo no las pueda poner, pero lo intentaré explicarlo bien)
Gracias por contestar David, en el mado del embrague si lleva rosca para un tensor.Los soportes me los vendió Jeffward y son unos con el cuerpo en negro y llevan dos tornillos de apriete para el manillar en vez de uno.
Son identicos a los que llevan el cuerpo gris(por lo menos eso creo yo) quitando lo de los dos tornillos de apriete al manilla.
Los tengo completos(con las manetas,los muellecillos de las manetas) a falta de esa chorrada pero sin eso, es lo mismo que nada.
Gracias por la respuesta Daniel, por lo que se vé este modelo de soportes que tengo yo será más moderno ó algo así.Porque lo que es el cuerpo es identico(comparandolo con imagenes de internet)
Hola Raul.
Donde has conseguido el escape? particular, desguace, tienda....
Yo también vivo en malaga.
Por otro lado, muchas gracias David por las laminas.
LuisVC91- Usuario Aprendiz
Hola Luis, lo conseguí a un particular. De las paginas del milanuncios.
Hay que estar pendiente y cada cierto tiempo sale algo.
Tambien te digo que lo bastante que lo estes buscando para que se haga de rogar.
» Puch MiniCross Super - Portada Del Catálogo De Piezas De Recambio
» Puch MiniCross Super - Catálogo De Piezas De Recambio (Edición Septiembre 1976)
» Puch MiniCross TT - Catálogo De Piezas De Recambio (Edición Septiembre 1979)
» Catálogo Puch Trivel Super Borrasca / Trivel Plus Terral
» pegatinas de carabela super
