Puch Borrasca II - No Arranca
Puch Borrasca II - No Arranca Empty Puch Borrasca II - No Arranca
Mensaje por Borrasca Mar 25 Feb 2014 - 14:07
tengo una puch borrasca dos y no me arranca, saco la bujia y cada cuatro patadas da una chispa no muy fuerte, pueden ser los platinos o el condensador?. gracias por todo.
Borrasca
Borrasca
Puch Borrasca II - No Arranca Empty Re: Puch Borrasca II - No Arranca
Mensaje por PerezVera Mar 25 Feb 2014 - 14:49
Pues posiblemente lo que te cause esta falta de chispa sea estos elementos, aunque siempre hay que empezar por lo mas facil, cambia la bujia por una nueva para verificar esa falta de chispa.
Primero de todo mira que se abren y se cierran los platinos a simple vista por el hueco que deja el plato magnetico cuando gira este.
Luego seria comprobar a que distancia se abren los platinos, quizas no se abran lo suficiente y puede originar esta falta de chispa.
Que todo esto se encuentra bien, pues entonces yo lo que haria es quitar el plato magnetico y con ello los platinos para ver el estado de los contactos, si se ven como quemados, mi consejo es cambiarlos, y generalmente, si se cambia los platinos se suele cambiar tambien el condensador, ya que si dejas el viejo y no recoge la corriente de ruptura por su capacidad, al final te fastidiara los platinos igualmente.
Prueba con estas tres cosillas a ver si mejora la cosa, sino tendremos que irnos al avance den encendido o a la bobina que no estan en su mejor momento.
Venga un saludo.  Feliz
Mensaje por Borrasca Mar 25 Feb 2014 - 17:40
muchas gracias x todo
Borrasca
Borrasca
