Puch Varias - Relojes RPM Diferentes Modelos
+5
Cosmos2K
QuattroLatas
Owwo
9 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Puch Varias - Relojes RPM Diferentes Modelos
Cosmos2K escribió:Hola:
Dame tiempo, he estado haciendo pruebas de calibración con el que me ha enviado Jeffward y me salen otros números distintos, que además por matemáticas coinciden con muchas cosas que hemos comentado en este hilo.
Por ejemplo la entrada de tensión desde el transformador tiene que ponerse un diodo en serie para evitar el cruce por cero, ya que el volante magnético asi lo hace, pero he de probarlo antes.
Otra cosa que he descubierto es que a 400 Hz/Seg tiene que marcar 12.000 RPM.
Por ejemplo si inyectamos 50Hz/Seg tendría que marcar 1500 RPM, pero esperad a que haga pruebas mas concretas y os lo pongo por aquí.
Hola.
Me gustaría agradecer a Cosmos el haber reparado mi RPM. Pido perdón por sacar un juicio erróneo.
Última edición por Jeffward el Lun 21 Ago 2017 - 2:53, editado 1 vez
Bueno... siento que haya gente así. Es algo que se "veía venir".
Román, tu a otra cosa y a no darle vueltas. Monta uno nuevo y a disfrutar la moto.
Moi Max- Usuario De Élite
Reloj cuenta revoluciones Puch Borrasca Especial 75
Hola! Estoy intentando reparar el cuenta revoluciones de la Especial 75 pero sin éxito de momento. Os pongo unas fotos y os comento para ver si me podéis echar un cable.
He comprobado los diodos, las resisténcias y el condensador, y todo parace estar bien. Por sospecha cambié el puente rectificador de selenio SEL B30C50 por un puente DF06 que según la tienda especializada en electrónica, es equivalente, pero el cuenta rpm sigue sin funcionar.
El cuenta rpm lleva 2 cables. Uno con el símbolo de masa y el otro pone L59. El de masa lo tengo claro, pero el otro no se si tengo que ponerlo al cable negro que sale del monoplat hacia la bobina, o al cable rojo que sale del monoplat que va a las luces (solo salen estos 2 cables del monoplat). ¿Alguien me puede sacar de dudas?
Me da a mi que lo que debe estar estropeado es la pieza de la aguja, el bobinado o algo. Vi que lleva como una espiral soldada y esta espiral la veo bien, pero la aguja si la mueves con el dedo no retrocede sola a su posición original y está colocada bien en su eje.
Bueno, pues a ver si lo sigo intentando.
Saludos!
Saludos!
Xurxo- Usuario Nuevo
El cable que te falta conectar en el rpm va a las luces, es decir, al cable rojo. Directamente sin pasar por el interruptor de luces, claro.
No conocía ese modelo VDO de rpm, me resulta interesante.
Desconozco ese modelo.
El único consejo que te puedo dar es que sustituyas también los diodos y las resistencias. Aunque los hayas testado es posible que tras tantos años no estén funcionando bien, sobre todo los diodos que son de carbono. Si tiene condensador también es muy importante.
Yo sustituí todos los componentes del cuenta rpm de la sport y volvió a la vida. Si todos los elementos son nuevos y no hay nada suelto en el mecanismo, desoldado o similar solo te quedaria ir probando con los distintos cables de corriente hasta dar con el que lo hace funcionar.
Gracias a los dos.
Para la semana le cambio todo, resistencias, diodos... y a probar.
susttuición de veglia por vdo.
Buenas Roman, tengo un cuenta rpm vdo que compré hace mucho tiempo nuevo y querria ponerlo porque el cuentakms que llevo es vdo y el fondo de ambos gris, al contrario del rpm veglia viejo que venia en la moto que es verde.
Gracias a tu post he visto las conexiones.
Entiendo que la cobra 6c no lleva un tercer pin en la bobina como en la sport y por ende el vdo funciona sin el cable gris que le llega del mismo, va a traves de amarillo directo y marrones(masa).
En consecuencia supongo que tengo que eliminar el gris que viene de bobina y traer el cable amarillo desde la regleta al rpm.
En la foto, se aprecia que los marrones van al 59 y el amarillo al negativo,
aunque tu lo comentas al reves, los marrones al negativo (que son masa) y el amarillo al 59, que seria lo mas lógico.
Me gustaria cerciorarme del tema antes de conectar algo mal y hacer un estropicio.
Josep Mª Barberà- Usuario Nuevo
Buff, me han hecho varias veces esa pregunta, y la verdad, no recuerdo bien.
Pero de lo que estoy seguro 100% es de que puede probar en uno u otro sentido que el rpm no se estropea por eso. Solo funciona de un modo, es cuestión de probar.
También te digo que ni en el VDO ni en el verde -Veglia creo recordar- funcionan conectando en la bobina. Ambos funcionan haciendo llegar simplemente corriente del bobinado de luces, el sistema interno es el mismo, con la salvedad que el VDO tiene un poco mas de precisión. Ambos son un amperímetro mas bien que controla la intensidad o pulsos del cable de luz.
Lo curioso es que efectivamente algunas motos -sobre todo 6c- vienen con el cable gris preparado para la bobina de alta, pero no funciona ni nunca ha funcionado porque los relojes que utilizaron finalmente en Puch no se rigen por los pulsos de la bobina de alta, sino como digo de la intensidad de luz. Por ese motivo no son muy exactos.
Con el tiempo, tienden a romper alguno de sus componentes internos.
Gracias Roman por tu pronta respuesta,en el veglia de mi sport ,de origen, iba el cable gris (tercer pin de la bobina) conectado al mismo y el otro, era el azul (paro) proveniente de la llave de contacto.
Finalmente al poner el vdo, he conectado (amarillo) corriente directa de volante magnético al (59) y marron (masa) al pin negativo.
Decir que conectados a la inversa,el rpm funciona igualmente.
Tengo un problema es que cuando pongo las largas el rpm marca 3000rpm en vez de 1000-1500 que tendria que marcar al ralenti.
Eso me pasa porque cuando pongo las largas,las cortas siguen encendidas,(no sé si es así como tiene que ir, he mirado el conmutador y asi lo hace funcionar) he hecho la instalacion nueva siguiendo la que hicisteis con moixmax al pie de la letra y me funciona todo, excepto este detalle,no sé si he conectado algo mal en dicho conmutador.
No se si hay algun post de como se conecta exactamente el cableado al conmutador o si a alguien le ha pasado lo mismo que a mí.
A ver si en vuestra infinita sabiduria puchera me podriais echar un cable.
El problema suele ser el propio conmutador que creo que te está repartiendo la corriente de llegada -amarillo- a los dos cables de largas y cortas.
Es normal que bajen las rpm cuando enciendes las luces, recuerda que toma la electricidad de ahí. En mi caso cuando simplemente enciendo la luz, bajan las rpm, aunque mejor dicho, baja la aguja del reloj, . Es normal, no es nada fiable y es mas una cosa "decorativa de referencia" que efectivo.
En efecto, era el conmutador, le he puesto el de mi M82, y todo perfecto.
Gracias.
Gracias.
» Puch Varias - Diferentes Cilindros
» Puch Varias - Chasis De Distintos Modelos
» Puch Monza - Cableado De Los Relojes
» Puch Varias - Manual Usuario Modelos De Cambio
» Puch Monza - Relojes
Página 3 de 3.
Ayer a las 18:57 por JOSEBU
