Puch Magnum X - Motores Válidos
Emilio Perez
hola..por favor alguien sabe decirme que motores son validos para montar en la magnum x que no sea al suyo..me han hablado de la puch x-10 y x-30 no se si es cierto....la verdad es que busco un motor que montar en la magnum x...si alguien sabe de alguno se lo agradecere...gracias
Emilio Perez- Usuario Nuevo
Re: Puch Magnum X - Motores Válidos
Buenas.
La Magnum X lleva motor de 2V. automatico. por lo tanto la que lleva el mismo totor es unicamente la X30 cros,- no la X30 a secas no. Es la X30 cros.
Saludos Angel.
Saludos Angel.
Despues de mandar el mensaje me estoy dando cuenta que estas diciendo la Magnum X (Infantil). nooo.
La estoy confundiendo con la Magnum II. Lo siento no es asi.
La Magnum X es una moto Infantil lleva motor de 1V. es el mismo de las X10-20-30-40
Hay alguna variacion en el cilindro.carburador tapa embrague y alguna cosa mas, pero basicamente creo que es el mismo.
Saludos Angel.
Saludos Angel.
me parece que la base del motor es mas o menos la misma, el cilindro creo que tiene el aleteado mas grande y la tapa derecha del motor es diferente, porque lleva alojada la pata de arranque, que las automaticas van con descompresor, pero los carteres deben ser si no iguales, muy parecidos,
Alguien podría decirme si el cilindro de las infantiles es igual externamente que el de las Dakota?
Hoy he visto uno, y el parecido me resulta increible. Un aleteado enorme que no recuerdo en las automaticas para nada. Además, pintado en negro (es una Magnum fabricada en Austria).
Hola Roman, pues son cilindros bastante diferentes en su aspecto exterior (del interior como ya sabes ni hablamos)
Cilindro Dakota del compañero Derekalde
Cilindro de Magnum X
Rafafierros- Usuario De Élite
Gracias Rafa.
Hummm, no se, no se. En las fotos no se aprecia bien el tamaño real. Digamos que el que tu pones abajo se parece a los de Monza o Minicross y el que le vi a esta Magnum es del tamaño del Cobra. De hecho la culata y el cilindro parecían mas grandes que los cárteres.
Igual era un efecto óptico por lo reducida de la moto, ya tengo mis dudas...
y digo yo por si me e perdido algo. si de buscar un motor por que no el suyo .yo vendí la semana pasada uno y estaba en perfectas condiciones solo faltaba encendido
Bul370- Usuario Experto
Jeffward escribió:Alguien podría decirme si el cilindro de las infantiles es igual externamente que el de las Dakota?
El cilindro externamente parecido al de las Caribe 2V o las VOY (o el de las minicross super), no era como el de las Dakotas (no llevaba aletas tan cortas en los laterales), pero el motor era diferente de las 2V, más parecido al de la Caribe o X30, pero éste llevaba pedal de arranque.
Lo que si recuerdo es que tenían un tope entre la campana y la tapa superior para evitar que el gas abriese a tope y no se estrellase "el chiquillo".
Emilio Perez, ¿no tienes su motor de origen?, en lo que yo recuerdo que es poco, el motor era bastante simple para repararlo.
Emilio Perez escribió:hola..por favor alguien sabe decirme que motores son validos para montar en la magnum x que no sea al suyo..me han hablado de la puch x-10 y x-30 no se si es cierto....la verdad es que busco un motor que montar en la magnum x...si alguien sabe de alguno se lo agradecere...gracias
Aclaro al post anterior, que el motor de la X-10, X20 o X30 (de 1V), te vale para acloplarlo en el chasis de la Magnum-X, ahora que deberás arrancarla al empujón y ponerle descompresor.
Si tienes el motor original, podrás de los dos hacer uno solo, usando del motor de la MAGNUM, la tapa del embrague y todo el mecanismo de arranque, que actuaba sobre el cigüeñal, a través de la tuerca o un casquillo que apretaba el embrague, que era especial en el modelo infantil.
Aquí tienes el manual de taller del motor de la MAGNUM-X
http://lamaneta.org/manuales/manuales/Puch%20Magnum%20X%20Manual%20Taller%20y%20Despiece%20%20Ingles%200069.pdf
Y aunque sea meterme donde no me llaman, Emilio ¿no eres ya un poco mayor para esta moto?
lo cierto que yo le compre un motor a alguien de este foro que era x 10 o 20 no me acuerdo y solo cogí una parte de cigueñal el lado del vence sido el lado em rague era distinto i el piñón gran de los dientes estaban al revés ."que eso no es problema suele podía dar la vuelta "lo cierto es lo que dice el compañero que le pasa al motor original no lo tienes o tiene algo mal ? yo tengo aun el motor del que hablo y si te hace falta algo no te cobro nada no me e desecho de el por que no me gusta tirar lo dicho tengo piezas del x10 o x20 no lo se pero si pones mas claro lo que te hace falta aquí estamos para ayudar un saludo
El pimer post es del 3 noviembre de 2012 y la última vez que emilio perez se conectó, fue el 6 de noviembre de 2012.
» Puch Magnum X - Compatibilidad De Motores
» Puch MiniCross III - Barras Y Amortiguadores Válidos
» Puch Condor - Motores Puch Y Piaggio
» Puch Cobra - Motores
» Fortaleza De Los Motores Puch
Ayer a las 18:57 por JOSEBU
