Puch Condor Trail - Como Se Fija El Asiento
Puch Condor Trail - Como Se Fija El Asiento Empty Puch Condor Trail - Como Se Fija El Asiento
Mensaje por Piston Mar 29 Mayo 2012 - 16:50
La duda está en cómo se engancha y fija atrás el asiento de la Condor Trail (supongo que será común a la Condor III). Veo que tiene un tornillo embutido en la parte de abajo del asiento, que entra en un agujero del chasis, en un tirante que lleva atrás. Pero si sólo lo metes, en cuanto pasas un bache gordo y te levantas, ahí va el asiento. Si le pones una palomilla, es un coñazo para sacar el asiento.
No sé cómo viene de fábrica. Alguien sabe algo de esto?
Piston
Piston
Puch Condor Trail - Como Se Fija El Asiento Empty Re: Puch Condor Trail - Como Se Fija El Asiento
Mensaje por Daniel O Killo Mar 29 Mayo 2012 - 20:08
va encajado alante, y luego un tornillo por debajo atras, espero a verte ayudado y ya nos contaras, saludos
Mensaje por Piston Miér 30 Mayo 2012 - 9:52
Si, pero la pregunta mía es: El tornillo está sujeto de alguna forma?
Porque tal y como está entra en un agujero de una pletina del chasis y nada lo frena. O sea, que si tiras para arriba del asiento te lo llevas.
Es así o lleva alguna pieza para que no se levante tan facilmente?
Piston
Piston
Mensaje por Pardin87 Miér 30 Mayo 2012 - 11:29
hola piston ,va encajado delante con un hierrecico que entra en un agujero y detras sale del asiento un esparrago de unos 3 0 4 cm que va encajado en un agujero que pasa el guardabarros trasero y a la parte de dentro del guardabarros lleva un tuerca de estas manuales
Pardin87
Pardin87
Mensaje por Piston Miér 30 Mayo 2012 - 11:35
Vale, así que el guardabarros va perforado para que entre el tornillo, y se le pone una tuerca. Tu tienes esa tuerca puesta? Dime si es una tipo palomilla, y si lleva una arandela de presión o algo para que no se afloje con facilidad.
Piston
Piston
Mensaje por Pardin87 Miér 30 Mayo 2012 - 12:39
efectivamente el guardabarros va agujereado ,lleva una palomilla de esas manuales y lleva una arandela normal y corriente para que no roce directamente la palomilla con el guardabarros,lo aprietas con la mano una cosa moderada y a correr ,asi va la mia desde que salio de fabrica ,piston si quieres te pongo unas foticos de como va el asunto .Un saludo.
Pardin87
Pardin87
Mensaje por Piston Miér 30 Mayo 2012 - 13:50
Gracias, pero no hace falta, ya me doy cuenta.
Nuestra Condor es igual que la tuya, blanca y azul, y le estoy lavando la cara. He conseguido todas las pegatinas originales (excepto la del depósito sobre las presiones, pero esa me la van a hacer). Después de ponerlas es posible que me sobre alguna, así que si necesitas cambiar alguna me lo dices.
Muchas gracias y saludos.
Piston
Piston
Mensaje por Pardin87 Miér 30 Mayo 2012 - 16:08
gracias piston ,por suerte la mia aun las tiene en buen estado,gracias otra vez,saludos.
Pardin87
Pardin87
Mensaje por MotorVilaPuch Miér 30 Mayo 2012 - 21:12
Por si sirve, tenéis el manual de despiece de este modelo, en la sección Documentación, de la web.
Aparece como Puch Condor Piaggio-Moto Vespa de 1989.
Mensaje por azurDePuch Mar 30 Nov 2021 - 19:07
MotorVilaPuch escribió:Por si sirve, tenéis el manual de despiece de este modelo, en la sección Documentación, de la web.
Hola, sigue funcionando el enlace del manual? No consigo bajarlo....
azurDePuch
azurDePuch
