Puch Cobra MC 75 - Desmontar Botellas De La Suspensión
Puch Cobra MC 75 - Desmontar Botellas De La Suspensión Empty Puch Cobra MC 75 - Desmontar Botellas De La Suspensión
Mensaje por Luis Beltrán Hdez. Sáb 7 Ene 2012 - 19:42
Qué se puede hacer cuando gira el tornillo allen más inferior de la botella de la suspensión delantera y este nos se puede aflojar ni apretar.
Existe alg,un útil que facilite esta operación?
Entiendo que sólo se puede bloquear la barra desde arriba y por el interior con algo de cierta longitud . No????
Luis Beltrán Hdez.
Luis Beltrán Hdez.
Puch Cobra MC 75 - Desmontar Botellas De La Suspensión Empty Re: Puch Cobra MC 75 - Desmontar Botellas De La Suspensión
Mensaje por MotorVilaPuch Sáb 7 Ene 2012 - 19:58
Supongo que hablas por ejemplo de la horquilla de una Puch Cobra, la Betor.
Pues un truco para quitar el tornillo es a la vez que intentas desenroscar, con la llave allen un poco torcida para que se agarre el tornillo, tiras de ella hacia afuera.
A mi ya me ha salido alguno así.
Otra forma es sacar todo lo que tiene dentro la barra, y en teoría llevan una ranura grande las barrillas en donde atornilla el tornillo por dentro, para meter un destornillador grande y con prolongadores, como los de los maletines esos que hay de carracas de 1/4 y de 1/2 de pulgada.
Mensaje por Luis Beltrán Hdez. Sáb 7 Ene 2012 - 20:38
En este caso es la horquilla de la sherpa, y como justo bajo el muelle tiene una chapa en forma de U, no se si esto que me recomiendas es factible, claro que para esto no tiene por qué estar ni el muelle ni la U.
Sólo me he atrevido con las botellas y sus retenes.
Luis Beltrán Hdez.
Luis Beltrán Hdez.
Mensaje por ManuPuch Sáb 7 Ene 2012 - 20:41
Hola con una pistola de impactos seguro que sale ... y si no tienes pistola de impacto yo antes de tenerla usaba el taladro poniendole su corespondiente boca claro ... ya nos dira ... un saludo
Mensaje por El-Wylli Sáb 7 Ene 2012 - 20:59
Yo en mi sherpa las desmonte metiendo una pletina fina y larga intentando sujetar por dentro donde esta atornillado el allen
aaaa saca primero el muelle que no te estorbe nada
No se si me e esplicado bien?
El-Wylli
El-Wylli
Mensaje por Luis Beltrán Hdez. Sáb 7 Ene 2012 - 21:26
Perfectamente explicado.
Gracias a todos.
Luis Beltrán Hdez.
Luis Beltrán Hdez.
