Puch Condor - No Arranca
+7
ACP69
Atila
HeavyRuben90
Agus
IRR
11 participantes
Puch Condor - No Arranca Empty Puch Condor - No Arranca
Mensaje por IRR Miér 7 Ene 2009 - 20:24
pues eso, he probado a limpiar el carburador, comprobar la bujia , regular el embrague...y todo parace estar bien.pero al la hora de arrancar no hay manera,tambien he intentado empujando a la moto y nada.lo unico que he conseguido es que de muchas explosiones seguidas pero sin llegar a arrancar.no se que mas probar, ni que mirar para que arranque, asi que haber si alguien dice algo...,alguna idea de la que le pueda pasar... llorar*
un saludo y gracias.
IRR
IRR
Puch Condor - No Arranca Empty Re: Puch Condor - No Arranca
Mensaje por MotorVilaPuch Miér 7 Ene 2009 - 21:08
A ver, vamos por partes.
Chispa da, ¿no?
¿Has abierto el cilindro?
¿Has tocado algo del encendido?
Mensaje por Toni Jue 8 Ene 2009 - 0:40
una vez me paso algo parecido y era gripaje, aunque aparentemente tenia compresion, me pase una tarde entera dale que te pego a ver si la arrancaba golpes*
Mensaje por Agus Jue 8 Ene 2009 - 12:11
Revisa el chicle que no este obstruido
Agus
Agus
Mensaje por IRR Jue 8 Ene 2009 - 18:49
si, chispa si da,el cilindro no lo he abierto y el encendido se vario de posicion pero luego se volvio a poner como estaba...el chicle lo he mirado y esta limpio.ya me contareis...saludos Contento
IRR
IRR
Mensaje por HeavyRuben90 Jue 8 Ene 2009 - 19:04
IRR escribió:si, chispa si da,el cilindro no lo he abierto y el encendido se vario de posicion pero luego se volvio a poner como estaba...el chicle lo he mirado y esta limpio.ya me contareis...saludos Contento
No soy ningun gran entendido, pero si el carbu esta limpio, y el chicle, y llega gasolina, y la bujia da chispa... en un motor tan sumamente sencillo solo puede ser que el encendido este mal regulado, vamos nose...
HeavyRuben90
HeavyRuben90
Mensaje por Atila Jue 8 Ene 2009 - 19:11
si dices que da explosiones seguro que son los platinos, mira la abertura, o mira si estan pegados me parece que la abertura va 0.4 saludos
Atila
Atila
Mensaje por ACP69 Jue 8 Ene 2009 - 20:13
IRR mira el encendido, fijo que es de ahi, mira como gira el plato magnetico dandole al pedal y en sentido contrario con el piston a unos 2 milimetros de arriba los platinos han de estar cerrados, mira tambien si la bujia sale mojada o no
ACP69
ACP69
Mensaje por IRR Jue 8 Ene 2009 - 21:59
si,si!!la bujia sale mojada ACP69.¿eso por que es? los platinos los tengo abiertos a 0,30 ¿esa diferencia puede ser el problema?saludos y gracias por el interes Contento
IRR
IRR
Mensaje por IRR Sáb 10 Ene 2009 - 16:12
he estado mirando el encendido y los platinos lo s tenia abiertos a 0,4.tambien he estado mirando lo que me dijiste ACP69 y si , los platinos estan cerrados cuando el piston esta a unos 2mm de arriba.a si que no se que puede ser triste* ...alguna idea?saludos
IRR
IRR
Mensaje por Atila Sáb 10 Ene 2009 - 16:32
da chispa entonces? cambiale la pipa y mira la bobina de alta ,si el enecndido esta bien y te da explosiones mira esta 2 cosas e incluso cambiale la bujia yo he comprado bujias nuevas y se me han ido al momento suerte ,ya nos contaras
Atila
Atila
Mensaje por IRR Sáb 10 Ene 2009 - 20:02
pues ahora que lo dices Atila el cable que va desde la bobina a la bujia lo tengo en bastante mal estado, y nisiquiera tengo pipa!!lo tengo puesto con un terminal y una tuerca.probare a "apañar" esto un poco mejor y ya os contare.saludos y gracias Contento
IRR
IRR
Mensaje por ACP69 Dom 11 Ene 2009 - 8:16
mira lo que ha dicho athila pero mira tambien si los platinos cierran del todo pon un papel fino entre ellos y cuando esten cerrados mira suavemente de sacarlo no te tendria que salir, aparte cambia la bujia por una que no este mojada ya que por dentro se cruzan a veces
IRR no me acorde de decirte en el anterior bloque que una vez cerrados los platinos en el sentido de marcha del plato magnetico tenian que abrirse
ACP69
ACP69
Puch Condor - No Arranca Empty arrancar puch
Mensaje por Roberto Dom 11 Ene 2009 - 15:55
cambiale la bujia directamente,de hay bienen las esplosiones pues la bujias esta comunicada.ya me diras
Roberto
Roberto
Mensaje por IRR Dom 11 Ene 2009 - 19:30
he probado lo del papelito y si, los platinos cierran completamente.solo me falta probar con otra bujia y con una pipa en condiciones.una pregunta:a ver...si el cable del pare(lo tengo suelto)toca en algo metalico y hace masa, ¿la moto daria explosiones? perdido* saludos Contento
IRR
IRR
Mensaje por Atila Dom 11 Ene 2009 - 21:53
pues posiblemente solucionalo
Atila
Atila
Mensaje por IRR Lun 12 Ene 2009 - 18:41
he liado los cables que estaban sueltos en cinta aislante y nada,no arranca, esta como siempre...una pregunta:si la bujia da chispa es que esta en buen estado,o aunque de chispa puede que este "tocada" y no funcione como deberia?? se me acaban las ideas perdido* ...saludos
IRR
IRR
Mensaje por Atila Lun 12 Ene 2009 - 20:23
si te da chispa ,esta bien, le has tocado el cilindro? te lo digo porque si lo has tocado y no lo has montado bien puede tener perdidas de compresionde de ahi las explosiones ya nos diras?
Atila
Atila
Mensaje por IRR Lun 12 Ene 2009 - 21:06
no, el cilindro no lo he tocado.pero el escape si,lo unico que le hice fue quitarlo y ponerle la junta bien.esta junta esta un poco rota y me tira gasolina la cual chorrea un poco por el tubo de escape.¿esto puede tener algo que ver?bueno aqui os pongo unas fotos para que veais como tengo montados los cables.(el cable azul es de una comprobacion que estube haciendo,una la bobina con la bujia)
Puch Condor - No Arranca Pict0001pk1.th
Puch Condor - No Arranca Pict0002nl3.th
saludos!! Contento
IRR
IRR
Mensaje por Atila Lun 12 Ene 2009 - 21:21
ponle una pipa , comprueba que la tobera de admision este bien apretada al igual que el carburador ,quitale la tapa negra al carburador que va a rosca y limpia los chicles,mira por el agujerito de los chicles y tienes que ver la luz si no esta ostruido, montalo y prueba me da que te ha cogido mierda de todas formas haz esto( quitale la bujia y quemala un poco, a continuacion hechale un poquito de gasolina por la rosca de la culata, pon la bujia y dale para arrancar ,si te arranca pues carburador sucio) suerte no se aprecia muy bien las fotos
Atila
Atila
Mensaje por MANAPuch Lun 12 Ene 2009 - 21:44
Nada como rezar 2 padresnuestros y una avemaria , mano de santo
ahh despues hacer los deberes
los platinos aun que abran aveces estan picados mira de limpiarlos con lija grano fino
Suerte
Puch Condor - No Arranca Empty puch que no arranca
Mensaje por Roberto Lun 12 Ene 2009 - 22:12
cambiale la bujia me paso a mi salia la bujia manchada de gasolina se comunican interiormente,veras chispa pero esta comunicada acme caso y pon una y veras las esplosiones es por que la chispa se disipa por dentro del cilindro antes de que corresponda en carrera por eso esplosiona.parece como si se hubiera ido de punto
Roberto
Roberto
Mensaje por ACP69 Lun 12 Ene 2009 - 22:32
IRR las explosiones que da te las hace al darle a la planca para arrancar o empujandola? y suenan a seco o como si se desinflara? si solo te lo hace cuando la empujas y suena del carburador como si se desinflara entonces es que el piston esta jodido y probablemente el cilindro tambien
ACP69
ACP69
Mensaje por IRR Mar 13 Ene 2009 - 12:58
bueno, antes de nada agradeceros el interes.vamos por partes...el carburador esta limpio,mire los chicles etc y esta todo limpio.mirare a ver si esta floja la tobera de admision.la bujia tambien la he quemado.tengo que provar con una pipa y bujia nueva aver que pasa...
roberto lo que comentas es interesante pues es justo lo que me pasa,bujia mojada de gasolina y efectivamente parace como si estubiera fuera de punto...
acp69 las explosiones me las da siempre,tanto cuando empujo como cuando doy patadas,son explosiones muy seguidas y suenan como un pequeño "chillido".
de momento le voy a poner una pipa y bujia nuevas y ya os contare si es ocurre otra cosa pues ya me contareis.saludos y gracias por todo Contento .
IRR
IRR
Mensaje por Atila Mar 13 Ene 2009 - 13:28
si las explosiones son como chillidos, me suena a perdida de compresion
Atila
Atila
