Puch MiniCross - Depósito Abollado
Carlos.M
Iker
hola me gustaria saber como puedo desabollar el deposito de mi super 3 esta bastante abollado pero por dentro esta bueno si podeis mandar alguna formapara su reparacion os lo agradeceria, se que con calor y inchandolo a la vez, lenarlo y al congelador.
Iker- Usuario Nuevo
Re: Puch MiniCross - Depósito Abollado
He visto sacar un bollo de algun deposito poniendo una valvula de las que traen las camaras de las ruedas en el tapon y metiendo aire con el compresor y dandole calor (cuidado es peligroso ) si te atreves intentalo y ya nos diras un saludo
deposito abollado
buenas tardes
probare con lo de calentar, escapes con ese sistema se reparan bien, lo unico los gases que le queden al deposito?, no kreo ke se raje si eso es lo que te parece nose o explote o algo me tendre que poner una armadura
Iker- Usuario Nuevo
Buenas.
Yo creo que te has equivocado de subforo.....
Prueba a llenarlo completamente de agua o cocacola que quizas oxida menos, y metelo en un congelador potente, y a ver si hay suerte que, eso del soplete y la gasolina no lo veo yo muy seguro.....
Eso si, despues bien seco por dentro y agitalo con aceite que engrase bien para que no se oxide.
Carlos.M- Usuario Nuevo
Hola, yo no me arriesgaria a calentarlo pues con los vapores de la gasolina puede ser peligroso!! Estoy mas con la idea de Carlos.M, llenalo de agua taponando todas las salidas (grifo de gasolina sacalo se puede romper + las 2 salidas de los vasos comunicantes de ambos lados del deposito + entrada tapon de gasolina ) busca un congelador potente y a congelar!! Despues deja descongelar saca toda el agua y aplica Spray 6 X 1 para evitar oxidaciones en el interior. Por la parte exterior repasa con masilla de 2 componentes de carrocero y lija con lija 400 y 200 al agua.Tienes que tener presente que cuesta mas de sacar un bollo en una parte curva o con nervio que en un sitio plano, una foto seria de gran ayuda. Ya nos contaras resultados y metodo escojido.
Salud
Salud
Vicenç- Usuario Entendido
a mi me gustaria saber que hace este post en el foro de presentaciones
yo tengo un desposito con el mismo problema que tu a mi me dijeron de conjelarle pero suena un poco a locura un saludo
Ten cuidado con darle calor... eso contiene gases y no serias el primero al qe le ocurre
» Puch MiniCross TT - Limpieza Del Depósito
» Puch MiniCross - Medidas Del Depósito
» Puch MiniCross - Ayuda Con El Depósito
» Pagatinas deposito Puch Minicross Super lll
» Puch MiniCross TT 1ª Serie - Con Depósito De Chapa
Ayer a las 18:57 por JOSEBU
