Puch MiniCross TT - Diferencias Entre Series
Sr. Pistones
Hola, abro este ost para preguntar cuales son las diferencias que hay entre la Puch Minicross T.T. primera serie y la Puch Minicross T.T. segunda serie. Supongo que saldrían al mercado en diferentes años. Creo que estos dos tipos de motos llevan los amortiguadore traseros de distinto color (una amarillos y la otra negros) ¿O no es así?
¿Podeis ayudarme a distinguirlas?
Sr. Pistones- Usuario Nuevo
Re: Puch MiniCross TT - Diferencias Entre Series
Aparte de la suspencion trasera, era que la segunda serie salian con las tapas
del motor pintadas en negro
Las dos motos son iguales y llevan las mismas piezas excepto: suspensiones (modelo de botellas y amortiguadores), depósito, equipo motor, rueda delantera, basculante y eje del pedalier, cubrecadenas.
La 1ª serie lleva botellas Betor en la suspensión delantera, pero con el tornillo de vaciado por el exterior de la botella, paralelos al eje de la rueda. La 2ª serie las lleva muy parecidas, pero los tornillos van por detrás de la botella, perpendiculares al eje de la rueda.
La 1ª serie lleva amortiguadores Betor negros con muelle cromado. La 2ª serie lleva amortiguadores (no sé si son también Betor), negros, pero con muelle amarillo y las espiras son más separadas.
La 1ª serie lleva depósito de fibra. La 2ª serie lo lleva de chapa.
La 1ª serie lleva el modelo de cilindro con mayor aleteado y más fino, y las tapas del motor son pulidas. La 2ª serie lleva básicamente el motor Condor, con aletas gordas, separadas y negras y las tapas del motor son negras (la del encendido es integral con la del piñón).
La 1ª serie lleva el pedalier antiguo. La 2ª serie lleva el pedalier tipo Condor con soportes en el basculante para hacerlos estribos del pasajero.
La 1ª serie lleva rueda delantera de 20". La 2ª serie lleva rueda delantera de 19".
La 1ª serie lleva cubrecadenas que no se puede desmontar sin quitar el eje del pedalier. La 2ª serie lo tiene desmontable (está recortado por la zona del eje para poder quitarlo sin sacar el pedalier).
Todas estas diferencias son digamos en general, pero pueden haber convivido varias modificaciones de una serie en la otra.
Creo que no me dejo nada.
Ostras.¡¡¡ La mía es entonces de la serie 1,5 porque tiene elementos de ambas series mezlados....jajajaja.
En serio. No se ahora de que serie es mi Mini.
Koyote- Usuario Nuevo
Y los escapes de bufanda, no valen de una para la otra.
Por experiencia propia, lo confirmo.
Siryu- Usuario Aprendiz
Las primeras con cubrecarter de chapa.
A las segundas se les incorpora el cubre cárter de plástico.
El chasis se distingue también por los topes de la horquilla de dirección lleva 2 pletinas y 1 primera serie 2 cilindros metalicos
se aprecian más resistentes.
El escape como bien dice Siryu es más corto en altura y lleva el anagrama puch en relieve en la parte más ancha.
Y por último si no me equívoco las primeras series montaron llanta 21 y goma multitaco (que son tan difíciles de encontrar)
Chiguaka- Usuario Entendido
Y el no menos característico manillar negro.Chiguaka escribió:Las primeras con cubrecarter de chapa.
» Puch MiniCross Super - Diferencia Entre Motores
» Puch MiniCross - Diferencias Entre Guardabarros De MC50 Y Super
» Duda entre chasis MINICROSS TT - MINICROSS SUPER II
» Puch Dakota - Series Y Versiones
» Puch Cobra M-82 - Distancia Entre Ejes
Ayer a las 18:57 por JOSEBU
