Puch Condor - Conexiones
Puch Condor - Conexiones Empty Puch Condor - Conexiones
Mensaje por Carlos.97 Sáb 8 Ene 2011 - 10:02
hola, adonde tengo que conectar los cable que viene desde la correa del alternador en una puch condor para que de corriente a las luces y todo lo demas.
Carlos.97
Carlos.97
http://www.metalsoto.es
Puch Condor - Conexiones Empty Re: Puch Condor - Conexiones
Mensaje por ManuPuch Sáb 8 Ene 2011 - 21:21
Carlos .97 tu moto lleva un alternadorrrrr Puch Condor - Conexiones 443101 querras decir los cables del plato magnetico....... bueno mediante una ficha de empalme conectas el negro con el megro esos colores son fijos los otros dos suelen ser amarillo que va con el rojo esos colores pueden varias.
negro con negro y rojo con amarillo un saludo
Mensaje por Carlos.97 Sáb 8 Ene 2011 - 21:35
si lla se lo que me dices pero luego donde llevo el cable? al aparato que hay debajo del tanque de la gasolina? ese que una de las salidas va a dar corriente a la bujía
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por ManuPuch Sáb 8 Ene 2011 - 21:40
Hola ese aparato al que te refieres es la bobina de alta y el negro va a dicha bobina pero....... tiene que aver algun esquema elctrico por el foro aqui te dejo un enlace fijate en el esquema un saludo
http://puch-avello.forospanish.com/t1064-puch-varias-esquema-electrico?highlight=esquema+electrico
Mensaje por Carlos.97 Sáb 8 Ene 2011 - 21:50
gracias hay me viene todo
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por Carlos.97 Sáb 5 Feb 2011 - 22:14
pero en mi moto en la bobina de alta sale el cable de la bujia y luego estan conectados los cables que van al manillar para la luces y tal no queda huexo para el de la corriente del disco magnerico
Carlos.97
Carlos.97
Mensaje por ManuPuch Dom 6 Feb 2011 - 14:28
Hola sigue el esquena que te mande mas ariba eso no puede fallar un saludo y suerte
Mensaje por Carlos.97 Dom 6 Feb 2011 - 18:39
no si ya lo tengo solucionado pero con conectar el cable de la bobina a el cable ese amarillo y negro con la regleta ya esta debe arrancar puoniendole la pipa a la bujia creo que esta todo bien conectado y sin la bujia lla que no la tengo. Conectados los cables si doy a la palanca de arranque con el boton del claxon conectado hace como no vibre en el momento ese hasta que baja la palanca hacia abajo del todo pero cuando no lo acciono no hace ese ruido bamos que algo de corriente cojera pero no la suficien como cuando esta arrancada pero ese vibre no se porque es.
Carlos.97
Carlos.97
