Compresor De Aire - ¿Que Líquido Le Echo Para Limpiar?
No se si va aquí, pero no se donde poner este tema.
El caso es que me he comprado un compresor de aire y un "kit" de accesorios. Además de la pistola de pintar, la de soplar, el hinchador, va una pintola con una botella metalica que se supone que es para limpiar.
Antes de "cagarla" os pregunto; yo he pensado en petroleo, gasolina ó disolvente, pero no estoy seguro.
¿Que le echo?
Gracias por adelantado.-
¿Que le echo?
Última edición por Chito21 el Jue 5 Ago 2010 - 10:59, editado 1 vez
Re: Compresor De Aire - ¿Que Líquido Le Echo Para Limpiar?
Depende de los trabajos a realizar para la limpieza de grasa yo utilizo
gasolina ,si esta muy mal gas-oil ya que no se evapora
y permite reblandecer la grasa pegada
Nunca disolvente ya que ataca los plasticos y es carito
Ok. Pensé en disolvente porque me lo recomendó un mecanico, pero debía ir "sobrao".
como bien dice manapuch, la gasolina va bastante bien, el gasoil, lo malo que tiene es el olorazo que montas, tambien puedes usar liquido de encender barbacoas, basicamente es queroseno, no se evapora tan rapido como la gasolina y deja buen resultado de limpieza,
buscate limpiamotores y otra cosa las pistolas de pintar esas baratuchas(en el caso que lo sea) ten cuidado que te puedes llevar sorpresas pintando como gotas y pulverizados.
saludos!!!
saludos!!!
Josemi- Usuario De Élite
DjPlumi escribió:buscate limpiamotores y otra cosa las pistolas de pintar esas baratuchas(en el caso que lo sea) ten cuidado que te puedes llevar sorpresas pintando como gotas y pulverizados.
saludos!!!
no es una pistola de pintar, es de limpiar (ó eso pone en la caja)
Hola si puede localizar algun sitio donde vendan petroleo del que se una para estufas es lo suyo esa pistola la tengo yo como su nombre indica es una pistola para petrolear cuando se petrolea un motor se una petroleo mas barato y mas efectivo
» Puch Condor - Compresor Y Pistola Para Pintar
» ¿Que carburador compro para mi M82 aire ?
» Puch Cobra Varias - Caja Filtro Aíre MC 75 Para TT
» Filtro de aire Puch Cobra M82 Aire
» Puch Cobra M-82 - Líquido De Frenos
Ayer a las 18:57 por JOSEBU
