Pedal de arranque gira sin tope
Pedal de arranque gira sin tope Empty Pedal de arranque gira sin tope
Mensaje por Jose Antonio RR Sáb 8 Oct 2022 - 17:52
Hola a todos, como indica el titulo tengo un problema muy gordo con el pedal de arranque de mi motor,
el motor esta hecho completamente (todo nuevo) pero ahora me doy cuenta de que bajas el pedal de arranque y gira el motor sin problemas, retrocede solo etc, hasta ahi bien, pero le puedes dar las vueltas que quieras que no tiene tope!
mi conclusion es que no monté bien el tornillo que hace de tope, y ahora me surge la siguiente duda:
¿Puedo quitar el tornillo, ir bajando el pedal hasta ver el alojamiento por el agujero meter el tornillo y ponerlo? ¿o me toca abrir el motor entero otra vez?... Cabezazos
Gracias de antemano.
Jose Antonio RR
Jose Antonio RR
Pedal de arranque gira sin tope Empty Re: Pedal de arranque gira sin tope
Mensaje por Atila Sáb 8 Oct 2022 - 21:16
No mencionas, que moto es, si es una Cobra puede ser el trinquete
Atila
Atila
Mensaje por Jose Antonio RR Sáb 8 Oct 2022 - 21:52
Atila escribió:No mencionas, que moto es, si es una Cobra puede ser el trinquete
Es una cobra
Jose Antonio RR
Jose Antonio RR
Mensaje por RayaHuelva Dom 23 Oct 2022 - 12:47
revisa la posicion del muelle con sus marcas lleva unos 0 que debes de situar en su posicion
Mensaje por Jose Antonio RR Dom 23 Oct 2022 - 19:55
RayaHuelva escribió:revisa la posicion del muelle con sus marcas lleva unos 0 que debes de situar en su posicion
Revisado 100 veces, estan bien puestos.
Si el pedal funciona perfectamente, simplemente que lo bajas mucho no se si me explico
Jose Antonio RR
Jose Antonio RR
