Suspensiones muelles
Suspensiones muelles Empty Suspensiones muelles
Mensaje por JOSEBU Sáb 20 Ago 2022 - 19:02
Hola, buenas tardes a todos, como dije en la presentación compre una moto Puch MC50 del año 07/08/1974, pongo unas fotos.
Suspensiones muelles 20220413
Decidí desmontarla para pintarla y cambiar las piezas que tuviera mal, ya la tengo desmontada, pero al desmontar las suspensiones delanteras me encontré con un problema, una de ellas tenia dos muelles, ver fotos.
Suspensiones muelles 20220811
La otra tenia un muelle y una especie de arandela muy gruesa como de 1 Cm., fotos.
Estas son las medidas de mis suspensiones.
Suspensiones muelles 20220813
Suspensiones muelles 20220814
Suspensiones muelles 20220815
He intentado localizar información de estas suspensiones, así como repuestos viejos o nuevos y no encuentro nada que me valga, en cambio de la Minicross Super si hay mucho repuesto, alguien sabría decirme si le valen los muelles y que deberían llevar las suspensiones de la MC50?.
Gracias por vuestro tiempo, desde Ciudad Real un saludo.
JOSEBU
JOSEBU
Suspensiones muelles Empty Re: Suspensiones muelles
Mensaje por Tron Lun 22 Ago 2022 - 10:13
Buenos  días.
La horquilla  que  lleva to moto  es de la marca  ideal  el montaje  correcto  es el  siguiente.
Introduces la barra en la botella y la comprimes a tope,luego metes el muelle  corto la arandela y lo fijas con la tuerca seguido  la entiendes metes elmuelle largo y
colocas el tapón roscado en la barra.
La misión del muelle  corto es amortiguar el tope en  extensión  como ves te falta uno.
La minicros  súper lleva dos,uno en la botella  para el tope  en compresión y el de la barra  para la extensión .
Para saber si te valen los muelles tendrías que  medir ambos de grosor son iguales.
Espero haberte ayudado.
Mensaje por Tron Lun 22 Ago 2022 - 10:24
Note olvides de poner aceite 75 cc de sae 20 en cada barra.
Mensaje por JOSEBU Lun 22 Ago 2022 - 12:54
Tron escribió:Note olvides de poner  aceite  75 cc de sae 20 en cada barra.
Por supuesto que me has ayudado, cuando consiga los muelles, si son de una minicross ya pondre aqui si le valen o no. Entiendo que el aceite se pone lo ultimo en la barra.
Gracias por tu respuesta, un saludo.
JOSEBU
JOSEBU
Mensaje por Tron Mar 23 Ago 2022 - 18:23
Buenas  tardes.
Como tengo una horquilla  de súper desmontada,medí los cuatro muelles pequeños  que  lleva y me dan 43 mm de largo dos de ellos y 45mm los otos dos.
Quiero  creer que  median los cuatro  igual y se comprimieron un poco los que  más uso tuvieron,si te cuadran con la medida del tuyo te sirven  perfectamente.
Siento no poder proporcionarte ninguno pero es que  necesito la horquilla.
Mensaje por JOSEBU Mar 23 Ago 2022 - 19:37
No te preocupes y gracias por la informacion, pero si esa es la medida, de todas formas mañana la compruebo y lo comento.
JOSEBU
JOSEBU
Mensaje por JOSEBU Miér 24 Ago 2022 - 13:19
El muelle mio tiene 47 m/m, si los de la super tienen 45 cambio los dos y me valen, voy a buscar una horquilla completa para comprar.
JOSEBU
JOSEBU
Mensaje por Tron Miér 24 Ago 2022 - 19:37
Prueba  a buscar en una ferretería  industrial aver  si encuentras un muelle  como el tuyo, otra opción es que  te lo fabriquen ,comprar una horquilla  completa  para unos muelles te va a salir caro.
Mensaje por JOSEBU Jue 25 Ago 2022 - 12:40
He comprado una por 15 €, es de una borrasca de esa epoca, creo que me valdra.
Si, he mirado en ferreterias pero suelen ser grandes.
Espero tenerla este fin de semana, ya comentare como va.
JOSEBU
JOSEBU
Mensaje por JOSEBU Lun 29 Ago 2022 - 20:15
Bueno deciros que los muelles de la borrasca los grandes son mas largos, pero los pequeños son practicamente iguales, ( la mc50 son de 47 m/m y la borrasca de 51 m/m), al final lo he montado como en las fotos y quedan bien de medida, espero que la secuencia de montaje sea esa, lo he puesto como venia en la Borrasca.
Suspensiones muelles 20220817
Suspensiones muelles 20220818
Suspensiones muelles 20220819
Suspensiones muelles 20220820
Suspensiones muelles 20220821
Todavia me queda la duda de donde poner el aceite, por las explicaciones parece ser que va en la barra cromada, pero por el funcionamiento deberia ir en la barra amarilla, quien me puede sacar de esta duda.
JOSEBU
JOSEBU
