Tapas embrague
Tapas embrague Empty Tapas embrague
Mensaje por Asturies46 Miér 15 Mayo 2019 - 14:30
Buenas otra vez pidiendo info , busco una tapa lado embrague para una Monza y me dicen que las plateadas son diferentes a las negras ,puede ser eso cierto ? , Gracias
Asturies46
Asturies46
Tapas embrague Empty Re: Tapas embrague
Mensaje por JSM99 Dom 19 Mayo 2019 - 1:46
Asturies46 escribió:Buenas otra vez pidiendo info , busco una tapa lado embrague para una Monza y me dicen que las plateadas son diferentes a las negras ,puede ser eso cierto ? , Gracias
Yo creo, que salvo el color, lógicamente, eran "similarmente iguales" y en cualquier caso, serán completamente intercambiables.
Mensaje por Francis Lun 20 Mayo 2019 - 22:29
Hola Asturies, Las plateadas es una dos piezas, una redonda que tapa el encendido y otra que tapa el piñón de arrastre, mientras que la negra es en una pieza solo.
La cogida en caso de poner la plateada donde antes había una negra, tiene la peculiaridad de que hay que adaptar una pequeña chapita para fijar la parte que tapa el piñon, mientras que la parte del encendido se sujeta en los mismos agujeros donde se sujeta la negra.
Espero no haber te liado mas. Un saludo Bien Bien
Mensaje por Asturies46 Jue 23 Mayo 2019 - 11:21
Francis , esa que hablas tu es del lado encendido ,yo preguntaba lado embrague
Asturies46
Asturies46
