MC 75 (2) by JOROK
+13
dmacias
SilverKTM
Lechugo
LydoPuch
Darrimar
17 participantes
Página 2 de 6.
Página 2 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: MC 75 (2) by JOROK
Jose, no me deja abrir los vídeos, me dice que son privados
Eladius- Usuario De Élite
Pues ahora mismo los reviso, pero creo que ya los he puesto "públicos"
Eso suena muy bien, supongo que si le pones la tapita al silencioso sonara como de fábrica.
Demasiado tarde, una vez visto que el motor arranca y el cambio funciona perfectamente ( la rodé y puse hasta la 6ª con la rueda trasera pinchada ) ya he comenzado su desmontaje, mira como la dejé esta tarde...
Bien, eso empieza a ponerse interesante. Te ha llegado la pieza del levante??
No, todavía no.Va a resultar que saldrá como tu comentabas, el hombre tiene trabajo atrasado y no da hecho.
Con este retraso es posible que cambie el diseño por uno todavía mas cañero, a ver si me responde al whatssap que le envié esta misma noche y ya te contaré.
Bien, otra mas salvada, y en tus manos
Por cierto muuuchos detalles delatan que ha tenido buena vida, toda original, las bridas son las genuinas, la bocina, escape, etc.
lo de haber arrancado ya la flipas.
te sigo Jose.
te sigo Jose.
Cecilio- Usuario Experto
Ya me tarda que me traigan el chasis chorreado para poder comenzar a poner cosas en él.
Esta moto la "armaré" antes de ponerme a pulir ni reparar nada,quiero preparala para la ITV YA.
Tengo la documentación en la gestoría (sin ficha técnica) para ver si consigo ponerla a mi nombre cuanto antes, esa es mi prioridad ahora mismo.
Bueno, pues hoy me he puesto a trastear en el motor que traía esta Cobrita y os muestro lo que voy viendo.
Tapa de encendido, es la primera que desmonto y tiene el muelle de la leva en su sitio, por contra, le falta la tórica de cierre...
Una vez sin tapa puedo ver que todavía tiene la leva de "marcha engranada"...
y también las dos gomas que sujetan los cables que salen del encendido, es otra de las cosas que siempre me faltaban en los motores que he tenido,bastantes por cierto...
Una vez puestos...
levanto culata y este es su estado y referencia:
El pistón como en otros motores, no llega al borde superior de la camisa, le fantan sobre 3,5mm,lo comento porque en su día ( en la restauración de mi "otra" MC) hubo tema de debate...
El pistón es un Mahle de dos aros, está en primera sobre medida y el cilindro.... tenías razón Román,lumbrera a 28mm; ¡¡ Por fin !!
La palanca de encendido es "curvada", también es la primera que veo con esta forma...
nuevo
Vacio los aceites de cambio y embrague y mirad su estado,¡¡ está impecablemente nuevo !!!
Circlip original...
tuerca muy apretada ¿no?
y tapa embrague sin roces interiores...
Me da la impresión que este motor promete y mucho.
De entrada lo voy a limpiar, pulir los cárteres y tapas y pintar cilindro y culata, no tengo pensado desmontarlo ya que como habeis leído y oido funciona sin ruidos raros.
Tengo el chasis imprimado lo mismo que las tijas y barras de horquilla, diversas piezas a zincar y depósito y caja de filtro pendientes de lijar, pero como hace unos días he recibido un escape de Mariano para esta moto... ya me está entrando la prisa por ponérselo, ¡ ya vereis lo que me ha currado para esta MC !
Una vez puestos...
nuevo
Circlip original...
Ya me parecía a mí que tenía una buena impresión de este motor.
Jorok tienes que asegurarte especialmente que la distancia sea 3.5mm por debajo de la faz.
Te comento. Esa culata que tienes viene una vez mas a confirmar mi teoría: en Avello no sabía lo que hacían algunas veces. Esa culata "entra" 1.5mm dejando un espacio de 2mm libres. Realmente no corresponde a esa cilindro. La suya entraría 2mm dejando el squish en 1´5mm, con lo que la compresión aumentaría y no solo eso sino que al tener diferente bóveda también ganaría mas bajos. Es decir, ese cilindro de 28 que ya de por sí ofrece mucho par motor a pocas rpm, tendría mas aún con su culata correspondiente porque le da mayor compresión y por forma mas bajos. Su culata correspondiente es la 337.1.10.101.1.
¿Quiere esto decir que el motor no funciona o algo malo? en absoluto. Ya lo ves desde el ralentí. Es un cilindro muy capaz que no debe darte ningún problema. Yo te recomiendo que midas la junta del cilindro y le pongas la misma o del mismo espesor, o menos. Muy fina, porque puedes estar tranquilo que con esa culata no tocará el pistón arriba ni irás pasado de compresión. Tranquilo, tejdrás bajos suficientes y aunque tenga esa lumbrera bajita también subirá bastante de vueltas. Es un motor Cobra en estado puro, muy plano desde abajo hasta arríba. No se volverá loco arríba como los de carreras pero te permitirá casi lo mismo en altas y a cambio podrás bacilar despacio por las calles e ir sin preocuparte de en que marcha llevas.
Ten mucho cuidado con las faldas del cilindro, son mas frágiles de lo normal, y parten con facilidad.
Si vas a ponerle otra bufanda vete buscando un chiclé de alta mayor, entre 145/150/160.
Ultimamente hemos descubierto que existen dos cilindros con lumbrera a 28mm. Si pudieras poner una foto de dicha lumbrera me sería de gran ayuda, porque aún no lo sabemos todo.
PD: si un día aparece una culata de esas y la consigues -algunas vienen pintadas en negro- solo tendrás que sustituir una por otra, asegurandote siempre que el pistón está 3mm por debajo de la faz.
Una solución para obtener buen rendimiento estaría en "comerle" a la culata que tienes 0'50mm. De ese modo entraría los 2mm y puede ser interesante el funcionamiento final.
Jeffward escribió:Ya me parecía a mí que tenía una buena impresión de este motor.
¿alguien tiene y quiere vender una culata con esa referencia?
Pues "algo" si que le pondré si, ya verás
Mira Román, este es el cilindro que traía la moto...
Y esta su distribución... ( perdón por "el papel" utilizado)
Al estar midiendo ese cilindro recordé que hace tiempo había comprado otro a un forero (no recuerdo a quién) y resulta que también es de lumbrera a 28mm. Este es ese cilindro y su distribución.En el de la moto la camisa sale por arriba 5.5mm y en este otro medí 6mm .
Yo veo las lumbreras practicamente iguales, en el borde superior de la camisa, uno tiene una ranura de la cual carece el otro
Tío pues tienes dos cilindros de estos, mira tú por donde,
Creo que terminas antes metiendole el torno a una normal.
Ánimo con esa restauración, que quedará de lujo porque está en buenas manos. Saludos.
LydoPuch- Usuario Experto
¿Sabeis que problema hay con las fotos?,no veo las que he puesto anteriormente
No me las carga,no fastidies q va a pasar lo q la otra vez,a se perdieron las fotos.
Ya seria un putadon,xq venian de lujo
A ver si se soluciona pronto y no se pierde
Alex20683- Usuario Maestro
Vaya llevo dias sin pasar por aqui ( ser repartidor en navidad es lo que tiene, que te roba el dia y media noche ) y van apareciendo mas cilindros de estos de 28. Cuidado con lo que te dice jeff que es verdad que las faldas de la camisa son un mirame y no me toques, se rompen rápido.
Yo no se si autoregalarme una camisa virgen y desvirgarla a ratitos luego de las fiestas asi que esas distribuciones me van viniendo bien, me las guardo.
Por cierto, esa m82 con horquilla celeste, llantas negras, basculante rarito, carter negro y carburador caramelo me tiene medio loco
dmacias escribió:Vaya llevo dias sin pasar por aqui ( ser repartidor en navidad es lo que tiene, que te roba el dia y media noche ) y van apareciendo mas cilindros de estos de 28. Cuidado con lo que te dice jeff que es verdad que las faldas de la camisa son un mirame y no me toques, se rompen rápido.
Pues ese "proyecto" ha pasado a mejor vida;descartado,finalmente he decidido no continuar con él,ya está despiezado y parte de sus piezas en otro box.
En su día me lo advirtió Román, "no diversifiques en muchos proyectos porque luego..." ¡ qué razón tenía ! entre la Gold Medal,la KZ 400 y ahora esta COBRITA MC, es que es una sangría continua...
imagino, veo desde cadiz los billetes salir de tu cartera jajajajajajaja.
Pero me la ponia morcona esa m82 "actual". Ya habrá tiempo para todo
Al desmontar los radios de esta moto... he conseguido sacarlos todos y sin romper ni uno sólo, si bien en un principio me ha sorprendido bastante luego ya he visto el motivo, las cabecillas de los radios son todas ¿ de bronce? ,no de acero como las que nos venden ahora, y recubietas de un anodizado.Una vez pasadas por el cepillo de alambre en el esmeril este es su acabado.
Estoy pensando muy seriamente poner estas cabecillas en los radios nuevos y tal como las veis en la foto:
Si, ya sé que en poco tiempo perderán ese brillo "doradito" pero es algo que no me importa
Comentaros que tengo el bloque motor "limpito" y con acabado "estropajo verde", y que una vez extraído el volante encendido (tan sólo por ver como estaba por debajo) me he llevado una muy grata sorpresa,¡completamente limpio!, como salido de fábrica.Me llama muy mucho la atención que a pesar de carecer de junta tórica la tapa del encendido este se encuentre en tal estado de limpieza, según van "pasando los pasos" me parece a mi que esta moto ha tenído una vida muy placentera...
Página 2 de 6.
Ayer a las 18:57 por JOSEBU
