Puch Condor - Problema Con Motor
Puch Condor - Problema Con Motor Empty Puch Condor - Problema Con Motor
Mensaje por Quiri Jue 20 Mar 2008 - 18:15
hola soy nuevo aqui,me llamo luis y soy de gijon .tengo un problema con una condor que le regale a mi sobrino y es el siguiente,por si me podeis ayudar.le doy a la palanca de arranque y esta muerta como si no tubiera compresion o estubiera embragada,me tire por esto ultimo y desmonte el conjunto del embrague para ver su estado,pues ya lo habia cambiado una vez y como no vi nada lo volvi a cerrar.me pongo a arrancar la moto y lo mismo,la palanca muerta.le saco la bujia para ver si tiene compresion,y la palanca coge dureza.mi pregunta es si estas motos ya que yo no tengo mucha idea de esto,llevan retenes o algo para que no baje la compresion para bajo o si no que es lo que puede tener .si me podeis ayudar antes de empezar a desarmarla pues a lomejor es una pijada.espero me contesteis pronto ,y gracias por todo.
avatar
Quiri
Puch Condor - Problema Con Motor Empty Re: Puch Condor - Problema Con Motor
Mensaje por MotorVilaPuch Sáb 22 Mar 2008 - 13:03
Hombre, de Gijón!!!
Bienvenido al foro!!!
Pues, según lo que dices, yo no estoy muy seguro de que puede ser, pero, si la palanca baja sin fuerza y luego devuelve...
¿seguro que el embrague está bien?
¿has probado a aflojar el cable?
Cuando le quitas la bujía no debería tener fuerza, pues se escapa por el agujero de esta.
Si puedes, pon fotos, a ver si vemos algo. ;)
Puch Condor - Problema Con Motor Empty problema con compresion
Mensaje por Quiri Sáb 22 Mar 2008 - 19:05
gracias por contestar,segui revolviendo con ella y al final di con ello.el problema era que se aflojo la tuerca del plato del embrague, yo la aprete y lo monte todo pero me debio quedar muy tensao el embrague.asi que nada ella ya esta metiendo ruido por ahi.
gracias por todo y hasta la proxima.
avatar
Quiri
Mensaje por MotorVilaPuch Sáb 22 Mar 2008 - 22:18
Pues me alegro de que se haya solucionado. ;)
Pero oye, no te vayas, pon fotos o cuentanos más cosas de la moto.
¿que modelo de Condor es?
Si necesitas algo más, pues aquí estamos!! :lol:
Mensaje por Quiri Lun 24 Mar 2008 - 0:01
poco duro la alegria,el motor debio de trabar.no lo desarme pero debe ser de piston.necesitaba un motor por ahi para hacer,o un equipo ,si ,teneis algo darme un toque,y el precio claro.
este debe estar trucao a 79 segun me dijeron.
avatar
Quiri
Mensaje por MotorVilaPuch Lun 24 Mar 2008 - 10:00
Pues parece que ese motor está algo fastidiado si da tantos problemas.
Oye, yo vivo en La Felguera (Langreo), y voy por Gijón bastante. Si te interesa, yo te puedo preparar el motor como es debido, o por lo menos echarle un vistazo a ver que falla.
Tengo algunas piezas y motores sueltos, y te lo podría mirar bien.
