Motos Varias - Que Hace El Chiclé De Baja
Motos Varias - Que Hace El Chiclé De Baja Empty Motos Varias - Que Hace El Chiclé De Baja
Mensaje por SuperPuchi Lun 6 Oct 2014 - 1:27
Hola me gustaria saber para que sirve el chicle de baja, yo solo tengo entendido que es para regular el relantin y en bajas. Pero no tengo bien claro me gustaria que alguien me explicara con detalles que funcion hace, cuando se tocan, etc. Para aclarame bien  Feliz .
SuperPuchi
SuperPuchi
Motos Varias - Que Hace El Chiclé De Baja Empty Re: Motos Varias - Que Hace El Chiclé De Baja
Mensaje por Jeffward Lun 6 Oct 2014 - 9:11
El chicle de bajas permite el paso de gasolina con la campana abajo del todo.
Por lo tanto sirve para mantener el ralentí y para ayudar a la campana y aguja en el primer golpe de gas.
Además su funcionamiento puede ser dosificado por el tornillo de la mezcla o aire, quien permite que la proporción aire gasolina sea mayor o menor.
Normalmente no se toca o cambia porque tiene rango de juego o ajuste mas o menos amplio.
El modo en saber si el chicle es el correcto o no es si tenemos que cerrar el tornillo del aire a tope para que la moto no se pare a ralentí (nececita un chicle mayor) o si tenemos que abrirlo mas de dos vueltas (pide chiclé mas pequeño). Esto es valido para casi todos los carburadores menos los Dell Orto PHBH creo recordar.
Mensaje por Jordi Viñas Lun 6 Oct 2014 - 22:02
Jeffward escribió:Esto es valido para casi todos los carburadores menos los Dell Orto PHBH creo recordar.
en los Del huerto PHBH tienen más rango de funcionamiento pero IDEM de IDEM
Saludos,
Mensaje por SuperPuchi Mar 7 Oct 2014 - 23:23
Muchas gracias compañeros  Feliz  Feliz , yo en la puch condor 3 llevo un dellorto PHBH 19 y trucada a 74 metrakit con escape yasuni. Solo he tocado el chichle de alta 100 y va de maravilla. El relantin impresionante no tocare el chicle de baja que ya tengo entendido.
SuperPuchi
SuperPuchi
