Fotos Puch Condor MD 85
Icono Exclamación Fotos Puch Condor MD 85
Mensaje por MotorVilaPuch Jue 13 Mar 2008 - 14:05
Fotos Puch Condor MD 85 0152
Icono Exclamación Re: Fotos Puch Condor MD 85
Mensaje por MotorVilaPuch Jue 25 Jun 2009 - 22:30
FICHA TÉCNICA
MARCA
PUCH
MODELO
Condor II
Año salida
1985
Código bastidor
587XXXX
Código motor
660XXXX
MOTOR
Motor monocilíndrico de 2 carreras.
Cilindrada
48,77 cc.
Diámetro x carrera
38,00 x 43,00 mm.
Potencia máxima
2,9 CV. a 5.500 r.p.m.
Relación de compresión
11:1
Refrigeración
Mediante aletas de disipación en cilindro y culata.
ENCENDIDO
Motoplat por platinos rotor exterior.
Separación platinos
0,35 a 0,4 mm.
Avance
1,5 mm. +/-0,02 antes del P.M.S.
Tensión baja
6 V.
Lámpara cruce/carretera
6 V. 35/35 W.
Lámpara piloto/freno
6 V. 18 W.
Bujía
Bosch W-175 T1/NGK B-6HS/Champion L-86
Separación electrodos
0,4 a 0,5 mm.
CARBURADOR
Dell'Orto SHA-A 12-12 / Dell'Orto SHA-A 15-15
Difusor
12 mm. / 15 mm.
Chiclé principal
57 / 67
Chiclé secundario
Aguja
Posición aguja
Pulverizador
Compuerta
Tornillo aire
EMBRAGUE
Multidiscos en baño de aceite.
Lubricación
290 cc. SAE-40
CAMBIO
4 velocidades.
Relación
1ª velocidad = 11:32, i = 0,344
2ª velocidad = 17:33, i = 0,515
3ª velocidad = 18:25, i = 0,72
4ª velocidad = 18:20, i = 0,9
TRANSMISIÓN
Piñón / Corona
Primaria
18:72, i = 0,25
Secundaria
11:45, i = 0,44
Tensión cadena
10 a 15 mm. en el centro entre piñón y corona, con usuario montado.
SUSPENSIÓN
Delantera
Telescópica hidraúlica. Recorrido -. Barras de diámetro 30 mm. Botellas de aluminio. Aceite hidraúlico Merak B / SAE-10 / SAE-15, 120 cc./barra.
Trasera
Monoamortiguador. Recorrido - mm.
FRENOS
Disco / Tambor
Delantero
Hidraúlico de disco AJP en lado izquierdo de la horquilla. Líquido tipo Bendix 101.
Trasero
Tambor con mordazas de expansión interna diámetro 110mm. Area = 54 cm2 / 60 cm2.
RUEDAS
Neumático / Llanta
Delantero
2 1/4"x21" Trial, presión = 1,3 kg/cm2 / Akront sello rojo 1,4"x21" 36T.
Trasero
3 1/4"x18" Trial, presión = 1,6 kg/cm2 / Akront sello rojo 1,65"x18" 36T.
BASTIDOR
Tubo en doble cuna de acero F-1120, con horquilla trasera oscilante.
Ancho del manillar
Distancia entre ejes
Longitud total
Distancia al suelo
Peso
56 kg. con depósito lleno.
Peso máximo autorizado
Velocidad máxima
40 km/h.
Consumo
1,8 litros/100 km.
DEPÓSITO
Plástico
Capacidad
4,5 litros más reserva de 0,5 litros.
Aceite mezcla
SAE-40 4% ó Finamix 2,5%
UTILIZACIÓN
Monoplaza.
OBSERVACIONES
Es básicamente una Puch Condor MD pero exclusiva del año 1985 con sólo esa decoración.
