Fotos Puch Condor II
Icono Exclamación Fotos Puch Condor II
Mensaje por MotorVilaPuch Jue 13 Mar 2008 - 14:03
Fotos Puch Condor II Puch_c15
Fotos Puch Condor II 0150
Fotos Puch Condor II Puchcondor032
Fotos Puch Condor II Motos001
Fotos Puch Condor II 0511
Fotos Puch Condor II 0711
Última edición por MotorVilaPuch el Miér 6 Feb 2013 - 20:02, editado 1 vez
Icono Exclamación Re: Fotos Puch Condor II
Mensaje por MotorVilaPuch Jue 25 Jun 2009 - 22:21
FICHA TÉCNICA
MARCA
PUCH
MODELO
Condor II
Año salida
1983
Código bastidor
581XXXX
Código motor
810XXXX
MOTOR
Motor monocilíndrico de 2 carreras.
Cilindrada
48,77 cc.
Diámetro x carrera
38,00 x 43,00 mm.
Potencia máxima
2,9 CV. a 5.500 r.p.m.
Relación de compresión
11:1
Refrigeración
Mediante aletas de disipación en cilindro y culata.
ENCENDIDO
Motoplat por platinos rotor exterior.
Separación platinos
0,35 a 0,4 mm.
Avance
1,5 mm. +/-0,02 antes del P.M.S.
Tensión baja
6 V.
Lámpara cruce/carretera
6 V. 35/35 W.
Lámpara piloto/freno
6 V. 18 W.
Bujía
Bosch W-175 T1/NGK B-6HS/Champion L-86
Separación electrodos
0,4 a 0,5 mm.
CARBURADOR
Dell'Orto SHA-A 12-12 / Dell'Orto SHA-A 15-15
Difusor
12 mm. / 15 mm.
Chiclé principal
57 / 67
Chiclé secundario
Aguja
Posición aguja
Pulverizador
Compuerta
Tornillo aire
EMBRAGUE
Multidiscos en baño de aceite.
Lubricación
290 cc. SAE-40
CAMBIO
4 velocidades.
Relación
1ª velocidad = 11:32, i = 0,344
2ª velocidad = 17:33, i = 0,515
3ª velocidad = 18:25, i = 0,72
4ª velocidad = 18:20, i = 0,9
TRANSMISIÓN
Piñón / Corona
Primaria
18:72, i = 0,25
Secundaria
11:45, i = 0,44
Tensión cadena
10 a 15 mm. en el centro entre piñón y corona, con usuario montado.
SUSPENSIÓN
Delantera
Telescópica hidraúlica. Recorrido -. Barras de diámetro 30 mm. Botellas de aluminio. Aceite hidraúlico Merak B / SAE-10 / SAE-15, 120 cc./barra.
Trasera
Amortiguadores telescópicos. Recorrido -.
FRENOS
Tambor / Tambor
Delantero
Tambor con mordazas de expansión interna diámetro 120mm. Area = 50 cm2 / 54 cm2.
Trasero
Tambor con mordazas de expansión interna diámetro 110mm. Area = 54 cm2 / 60 cm2.
RUEDAS
Neumático / Llanta
Delantero
2 1/4"x21" Trial, presión = 1,3 kg/cm2 / Akront sello rojo 1,4"x21" 36T.
Trasero
3 1/4"x18" Trial, presión = 1,6 kg/cm2 / Akront sello rojo 1,65"x18" 36T.
BASTIDOR
Tubo en doble cuna de acero F-1120, con horquilla trasera oscilante.
Ancho del manillar
Distancia entre ejes
Longitud total
Distancia al suelo
Peso
56 kg. con depósito lleno.
Peso máximo autorizado
Velocidad máxima
40 km/h.
Consumo
1,8 litros/100 km.
DEPÓSITO
Plástico
Capacidad
4,5 litros más reserva de 0,5 litros.
Aceite mezcla
SAE-40 4% ó Finamix 2,5%
UTILIZACIÓN
Monoplaza.
OBSERVACIONES
Existieron múltiples decoraciones a lo largo de los años conservando las mismas piezas y características.
